ПК для работы в Photoshop и 3DS Max
Мотив71
Добрый день всем!
Хочу приобрести ПК для студента для работы в Photoshop и 3DS Max, чтобы в последующем можно было работать в создании интерьеров, визуализировать и рендерить их.
Сейчас это делаю на ноутбуке - тормозит очень.
Предлагают такую конфигурацию:
Боксовый процессор/BX80662I76700SR2L2/CPU Intel Socket 1151 Core I7-6700 (3.40Ghz/8Mb) BOX
Материнская плата/GA-Z170-HD3/MB GIGABYTE Z170 s1151 (Core™ i3/i5/i7/Celeron), VGA(HDMI+ DVI-D+D-SUB), 4xDDR4(64Gb), 2xPCI-E x16, 2 x PCI Express x1, 2 x PCI slots, 2/4/5.1/7.1CHAudio, 1xGBL, 6 x SATA 6Gb/s, 3 x SATA Express, 1 x M.2 Socket 3, 8 x USB 3.0/2.0, 6 x USB 2.0/1.1, 1xPS/2, ATX
Память оперативная/KVR21N15D8/16/Kingston DIMM 16GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 2Rx8 - 2 штуки
Твердотельный накопитель/SSDSC2KW240H6X1/Intel SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC), without 3.5'' brackets 948571
Жесткий диск/WD40EZRZ/HDD WD SATA3 4Tb Blue 5400 RPM 64Mb
Видеокарта/GV-N1060WF2OC-3GD/VGA Gigabyte NVidia GeForce GTX 1060, 3Gb GDDR5/192-bit, PCI-Ex16 3.0, DVI-Dx2, DP1.4x1, HDMI2.0bx1, ATX, 2-slot cooler, Retail
Корпус без блока питания/5MM5/Сase Cougar Archon, ATX , w/o PSU, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Black, 1x12cm fan.
Блок питания 700 Ватт
Прошу совета - где, что нужно улучшить и надо ли?
Очень хотелось бы совет Rebate
Бюджет. Визуализатор. Версия программы. Сложность интерьеров. ПК только для работы?
Мотив71
Бюджет 100-120. Визуализатор v-ray. 3ds max 2016 год (студенческая лицензия). Интерьеры пока не очень сложные, но хочется машину на некоторую перспективу. ПК только для работы.
В начале нового года, выходит 7-ое поколение Интел для настольных ПК. Условно вы выбрали i7-6700, то новый будет i7-7700. По архитектуре прибавки в скорости нет, они просто подняли частоты, но всё таки чуть быстрее предыдущих моделей. Плюс, вроде, новое графическое ядро. Вы будете ждать продаж новых моделей или хотите собирать на 6-ом поколении? Если будете ждать, то сейчас обсуждать безсмыслено.
ПК только для работы... Интерьеры пока не очень сложные
С простыми сценами легко справится встроенное видеоядро. А когда сцены разрастутся, можно докупить видеокарту. Может к тому времени новые серии выйдут. И вообще, если люди не играют, то с видеокартой не стоит торопится. Это простой девайс, легко покупается отдельно, вставил и работает.
Мотив71
Добрый день!
Вышло новое поколение i7-7700, хотел поднять вопрос о конфигурации ПК. Можно бюджет и увеличить до 150-200.
Что лучше приобрести?
Буду благодарен за советы всем и хотелось бы знать мнение Rebate.
Сам настраивался после НГ собрать себе дополнительную ноду на 7700K. Но тут пошли тесты платформ на чипсете Z280. Тесты зарубежный ресурсов писали о преимуществах 7700K, но российские тесты Cinebench R15, в частности на overclockers, просто разочаровали, производительность в визуализации была ниже, чем у 6700K, просто удивительное безумие. То ли дело в материнках, то ли в обновления в BIOS, то ли в руках обзорщиков. Меня это притормозило в покупке. Но не буду вас грузить.
Это без учёта монитора? С таким бюджетом, вам явно 4-хъядерник не нужен. Тут нужно брать от 6-ти ядер. Я вам сказал о 7-ом поколении только потому, что у вас был заявлен в сборке i7-6700.
По соседству тема, там человек себе собрал на i7-6800K, там и комплектующие указаны. Но там расчет на разгон ЦП. Вот тут сборка на i7-5820K.
Есть засада 6-тиядерников, у них ядер то 6-ть, но частоты на ядро низковаты. Фпс вьюпорта пропорционален частоте ЦП. В частности у 6700K буст до 3.60Ггц, а у 6800K 4.20Ггц. На 16% быстрее будет вьюпорт вращаться на i7-6700. Я бы советовал собирать на 6800K, с учётом небольшого разгона. Он не особо быстрее 5820K, но архитектура новее, да и цены одинаковые. Есть ещё на рынке 8-миядерник 6900K, но это уже нерациональный по цена/качество выбор, да и частота на ядра мала, и в разгоне тугой. Таблица сравнения характеристик
По видеокарте. Если комп не для игр и если вы не визуализируете на видеокартах, то в максе скорость работы вьюпорта, как выше писал - это величина частоты. Но лучше взять какую-нибудь карту, чтобы не дергать оперативку и, если большие текстуры, не парится с ними. GTX 1060 вполне сойдет, просто может взять не 3Гб версию, а 6Гб. Хотя я сомневаюсь, что будет столько текстур, чтобы забить столько памяти.
Мотив71
Тогда запрошу цену на такую сборку (с учетом просмотра всех тем):
Процессор Corei7-6800K – только с разгоном не хотел связываться …
Материнка - ASUSX99-AII
Кулер - NoctuaNH-D15
Видеокарта - GTX 1060 на 6 Гб
Память – какая лучше: KVR21N15D8/16/Kingston DIMM 16GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 2Rx8 - 2 штуки или CORSAIRVengeanceLPXDDR4 2x 16GB 2400?
Блок питания: CorsairRM750x или можно попроще, если не буду разгонять?
Какой корпус оптимально?
Монитор есть - Asus PA249Q – вроде приличный. Хотел уточнить ваше мнение о его цветопередаче: естественность цветов и есть или нет искажения?
Правильно ли я все подобрал?
Я понял, собрать и чтобы работал.
Тут тоже можно посмотреть по дополнительным функция, что нужно на материнке. Есть дешевле вариант ASUS X99-E. AII тоже хорошая, почитайте обзоры, отзывы; если хвалят, то берите.
Но тогда вам не нужен такой огромный кулер, он чисто для разгона. Автор даже фото выкладывал сборки, он там на пол корпуса. Да ещё и за 6 тысяч, когда всю его мощь вы никогда не будите использовать. У меня лично на 2011 стоит Zalman CNPS12X. Но он тоже для разгона с 3-мя вентами. Чисто моё имхо, нужно что-то тихое без заворотов. Я не буду ничего конкретно рекомендовать, тут просто нужно посмотреть обзоры и выбрать что по вкусу, главное чтобы в корпус влез по высоте. В гуле набрать "лучший кулер для 2011 сокета" или "самый тихий кулер" и т.п.
Да всё равно. Главное, чтобы в мать влезла по характеристикам.
Можно проще, что-то типо такого. Плюс этого, что сертификат 80 PLUS Gold и отстегивающиеся кабели. Тут вам бы тоже почитать обзоры, чтобы выбрать тихий и недорогой, без косяков.
Поймите, ну нельзя просто спросить у кого-нибудь на форуме, что брать и это купить. Нужно почитать о девайсе, выбрать, вам же потом плеваться или наоборот. Ясно, что манагер в магазе будет толкать самое дорогое. А на форуме могут хвалить свои корпуса, потому что другие в глаза не видели. Есть обзоры, где люди реально тестируют реальные корпуса в реальных условиях. Если вы думаете, что я все прочел и теперь по памяти выдам лучшие решение, то этого не будет. Кому под разгон, кому под файлотеку, кому тихий корпус, кому маленький, кому большой. Я просто рекомендовал брать с тумблером регулировки частоты оборотов корпусных вентов по типу NZXT H2 Silent.
Да вроде, тут только смотреть совместимость по сокету. Да и навряд ли вы сами будете собирать. Вы когда закажите сборку, попроси проверить менеджера на совместимость.
Мотив71
Добрый день!
После изучения тем и сборок, решил, что можно будет и разогнать чуток процессор.
С учетом разгона предлагают такую конфигурацию (а я просил другую - файл прилагаю):
Говорят, что очень сильно подорожала память после НГ и процессора у них в доступе 6800К нет, а есть 6850К - есть ли смысл переплачивать.
Корпус, блок питания, материнку, кулер предлагают другие. Какие-то они не очень )))
Помогите советом ...
Вот, что мне предлагают:
Процессор/BX80671I76850KSR2PC/CPU Intel Socket 2011-V3 Core I7-6850K (3.60Ghz/15Mb) BOX 1 Кулер/RR-TX3E-22PK-R1/Cooler Master CPU Cooler Hyper TX3 EVO, 800 - 2200 RPM, 130W, Full Socket Support
Материнская плата/GA-X99-UD4/MB GIGABYTE X99 s2011-3 (Core™ i7), 8xDDR4(128Gb),4xPCI-E x16, 3xPCI-E x1, 1xM.2 Socket 1, 2/4/5.1/7.1-channel, GBL, 6xSATAIII, 1 x SATA Express, 1 x M.2 PCIe connector, 4xUSB3.0+8xUSB2.0, 2xPS/2, ATX
Видеокарта/GV-N1060IX-6GD/VGA Gigabyte NVidia GeForce GTX 1060, 6Gb GDDR5/192-bit, PCI-Ex16 3.0, DVI-Dx2, DP1.4x1, HDMI2.0bx1, ATX, 2-slot cooler, Retail
Блок питания 700 Ватт/RS700-ACABB1-EU/Power Supply Cooler Master B700 v.2, 700W, ATX, 120mm, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2), APFC, 80+
Память - Crucial ballistic sport. Как пришло решение купить "баллистический спорт" в "ПК только для работы"? Прошу ответить какое событие, обзор или просто чей-то совет привел вас к выбору памяти за 11к в комп для визуализации. Да и цены у вас там... это как так за 22к за 32 Гб, дороже видюхи, ёперный театр. Цена в Москве на эту память -ниже .
К слову, скорость, частота, тайминги памяти, слабо влияют на время визуализации. На игры влияют, это да.
Смысла нет, разница в частоте 200Мгц - это 5-6% скорости, а в цене в 13к. К слову, у вас он за 32к, в Москве за 26к.
Я понимаю Урал и всё такое, но вам по ходу дешевле в Москву съездить собрать. Коенчно, не вариант, гарантии и всё такое, но неужели в городе миллионнике это средние цены по городу? Правда, видеокарта почему-то дешевле, чем в Москве на 3к.
Да все они подходят. Читайте обзоры, если нормально с разгоном и есть распайка того, что нужно, то подойдет.
Основа визуализации это ЦП. Сборка для визуализации строится от процессора. Если нет 6800К, то смысл рассматривать данный магазин?
ЛАрлина
Всем доброго времени суток.
Читала выше о i7-7700.
И все же, сейчас в процессе поиска наилучшей конфигурации, склоняюсь к такому варианту.
Очень хотела бы услышать мнение. Кто-нибудь работал на 7700?
Asimov
Не видел никакой принципиально новой фишки в седьмом поколении, кроме как графического ядра, но какой смысл от него если понадобиться дискретная видюха как вот указывал ту же 1060. Да, они показывали как интегрированная вытаскивает в 60 Overwatch, но это не нужно вовсе. А так, я бы кстати не рекомендовал покупать Intel SSD, так как лучше купить с чипом не TLC, а MLC
Мотив71
Добрый вечер, Rebate!
Почитал еще всякого и подумал )
Предлагают такую сборку, теперь за 117 750:
Процессор Intel Core i7-6800K (OEM) S-2011-v3 3.4GHz/15Mb/140W 6C/12T/Turbo Boost
Кулер/RR-H412-13FK-R1/Cooler Master CPU Cooler Hyper 412S, 800 - 1300 RPM, Silent fan, 150W, Full Socket Support
Материнская плата/X99A SLI PLUS/MS-7885\X99A SLI PLUS\601-7885-070,11\801-7885-033\NL OPT:C X99A SLI PLUS,X99,LGA2011-3,8DDR4,4PCI-Ex16,2PCI-Ex1,M.2,10SATA3,1SATA EXPRESS,2USB\,
Память оперативная/KVR21N15D8/16/Kingston DIMM 16GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 2Rx8 2
Жесткий диск/WD40EZRZ/HDD WD SATA3 4Tb Blue 5400 RPM 64Mb - Мне хочется диск побольше )
Корпус ATX ZALMAN Z12 w/o PSU MidiTower Black
Блок питания 750 Ватт/RS750-AMAAB1-EU/Power Supply Cooler Master G750M, 750W, ATX, 120mm, 8xSATA, 4xPCI-E(6+2), APFC, 80+ Bronze
Вроде все разумно, как на Ваш взгляд?
Теперь озадачился бесшумность корпуса, хотелось бы чтобы все было потише, ПК стоит рядом с кроватью. В обзорах много чего пишут...
Хотелось бы Ваше практическое мнение по бесшумному корпусу - качество и бесшумные вентиляторы - а то в обзорах написано одно, а читаешь отзывы, то через месяц зашумел вентилятор, то качество сборки низкое ...
Нормально.
Зашуметь всегда может. Фишка в том, что все венты корпусные съемные, должны быть съемные. Сломался, купил, заменил, это деталь дешевая. Про корпус писал выше, лучше, чтобы был регулятор скорости вращения вентиляторов. У меня NZXT H2, там есть переключатель. Также, имхо, чтобы по дефолту было 2 вента на вдув. В ZALMAN Z12 вроде 1 на вдув. Просто, если скорость вдува мала, для тишины, то поток должен быть больше.
Евгений Черненков
я не могу понять зачем обсуждать интел
если вроде как райзен как раз для таких задач и создан.
Хотя как по мне если уж на перспективу. Так уже дождаться серверного можно вообще райзена. И взять самый младший.
