Позиция объекта, после отключения констрейна.
Пример сцены: некая робо-рука, берет нечто, переносит в другое место, и оставляет там.
Делается парент констрейн. Он выключен. Рука приближается, берет, констрейн активируется (все это, конечно же, ключами анимации). После переноса объекта в нужную точку, констрейн отключается. Дабы не следовать дальше за робо-рукой.
И в этот момент, объект возвращается в свое первичное положение.
Есть команда SetRestPosition. Но она не добавляет "основных" положение объекту, а заменяет старые значение новыми (что в принципе логично).
То есть, для перемещения объекта из "А" в "Б" с помощью констрейна, приходится ставить ключи на атрибуты RestPosition.
Вопрос: единственный ли это метод? Быть может, есть более простой и быстрый способ?
Эээ ,не. Такой "финт" не везде пройдет.
У тебя получилось, потому что в первом кадре анимации, припаренчивание объекта включено.
Если бы цилиндр подъезжал, брал объект из А, вез в Б, оставлял и уезжал...
При повторном воспроизведении анимации, без включенной галочки RestPosition. Шар оставался бы стоять в точке Б. И в момент, когда его цилиндр должен был бы брать, резко перескакивал в А.
Олег Геннадьевич
Как вариант все делать через группы или локаторы.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Как вариант, конечно можно. Но рациональность такого подхода, весьма спорна.
Ведь придется отдельно анимировать робо-руку, отдельно объект который она берет. И если к примеру, изменится скорость движения руки, придется потом подстраивать и анимацию объекта.
Олег Геннадьевич
Вы, наверно, не поняли о чем я. Ничего там не надо анимировать вручную, кроме руки.
Skif
Администратор 3D галереи
а не проще сделать 3 объекта? 1 объект, там где рука берет объект (стол например), второй сама рука и третий - сам объект. а потом просто заанимировать веса констрейнта. ))
к примеру 1 кадр рука берет объект. переключился констрейнт от с тола к руке. потом пока рука движется к точке отпускания, объект стола передвинулся к ому месту где объект отпускается. и снова веса заанимировть
Скорее всего не понял.
Можно конечно "завернуть" в группу, руку и объект. "Подъезд" руки к объекту, анимировать непосредственно руку. А дальнейшие перемещение, выставляя ключи на группу (тогда рука и объект будут едины). Но все равно, мне кажется, это подойдет для простеньких манипуляций. За перемещение будут отвечать ключи на руке и на группе. Один констрейн, пусть даже с большим количеством параметров, будет проще "отследить".
Олег Геннадьевич
Не так) Короче: анимируешь руку на весь цикл анимации, т.е. движение к предмету, если нужна пауза на то, чтобы взять предмет, движение руки с предметом, пауза на то, чтобы положить предмет. Сам предмет заварачиваешь в группу или две(это уже опционально, если у тебя только взять>переместить>поставить, то хватит одной группы, если не только, то надо смотреть по обстоятельствам). Далее в тот момент, как рука переместилась в положение, когда надо взять предмет, перентишь группу, в которой предмет, к руке, ставишь на транслейтах и(или) ротейтах группы ключи анимации. Появится параметр констрейна. Анимируешь его в двух соседних кадрах с 0 на 1. После этого группа вместе с предметом должна приперентится к руке. Потом пререходишь к моменту, когда предмет должен остаться на столе после перемещения, ставишь ключи в соседних кадрах на перенте группы с 1 на 0. В этих же кадрах перентишь уже сам предмет к столу. По тому же принципу, что и группу к руке перентил. Тоже самое можно сделать и с локаторами вместо групп. И так и так работает.
Пробовал так делать.
В сцене три геометрии - рука, стол, объект (использую простой шар).
Шар к столу, "лепил" парен констрейном. И к руке, тоже. получается на шаре один парент констрейн, с двумя весами.
Изначально шар стоит на столе. "Прибывает" рука. "Вес" переключается на нее. Она уезжает вместе с шаром, собирается остаеть его на полу. В этот момент, нужно отключить привязку от руки. И шар, сразу же возвращается на стол.
Пока писал ответ, пробовал в майке. И вроде бы понял о чем вы оба говорили.
Можно создать в сцене еще один объект, пол. К нему тоже "прилепить" через парент констрейн. Таким образом, у шара будет три ключевые точки. И тогда, да, можно анимировать веса.
Или что бы в "ключевых" точках, были локаторы. С ними провернуть ту же самую констрейновую комбинацию.
Черт, или что бы был одни локатор! Но тогда его придется анимировать между точкой на столе и полу.
Олег Геннадьевич
Не, меня ты так и не понял. Тебе надо, чтобы у тебя контролировала РУКА предмет и больше ни чего. А если придется менять анимацию руки? Придется локаторы двигать в новые точки. Как по мне, так это геморрой. А скифа я не совсем понял) Не очень удобно переключаться между перентами обьектов. Они запрятаны хрен знает где, да еще и ключи этих параметров не отображаются на шкале анимации, чтобы их менять нужно лезть в кривые.
Skif
вынести переключение на атрибут. делов то. и отображаться кривые будут
Олег Геннадьевич
А можешь объяснить, как это сделать ну или дать ссылку на урок(только именно этот атрибут)?
Всем спасибо!
Понял я "систему" с группами (сделал тестово).
Но вот все таки идея с двумя локаторами, мне больше понравилась. Так как выделяя шар, получаешь доступ стразу к трем весам (стол, рука, пол). Проще анимировать переключение. Да и на глаз видно, откуда объект стартует, и куда прибывает.
Когда заворачиваешь в группы, для анимации 0-1 (от стола к руке, от руки к полу) приходится переключаться между группой в которой шар и самим шаром. А если меняется анимация (расположение объекта или скорость руки), то по любом придется править ключи на весах.
Но то такое... Кому как нравиться.
И за наводку на скрипт спасибо. Скачал, поставил, попробовал - красота!
Но все равно рад, что помудохался с констрейнами, локаторами, группами, RestPosition-ом и т.д.
