Синий экран рандомно во время рендера
Gazer
Бронзовый спонсор
#21
Для начала нужно ответить на ряд вопросов. Навскидку:
1. Используется CPU-рендер, или GPU-рендер?
2. Как работают другие системы визуализации (сканлайн, ментал-рэй должны быть предустановлены, их можно легко проверить)?
3. BSOD советует сбросить настройки BIOS на safe mode - как работает в таком режиме?
4. Какой будет результат при выключенных в аиде алертах? Вообще не стоит доверять системные функции служебному ПО. Более того , лучше не только алерты выключить, а вообще все процессы аиды целиком выгрузить из памяти - хотя бы на период рендера. Они занимают не лишние при 100% загрузке поцессора системные таймеры, да еще и с претензией влиять на скорость вращения кулеров и загрузку устройств. Это может приводить к коллизиям с другими приложениями, которые тоже пытаются управлять загрузкой устройств. В BIOS должны быть функции алертов - надо их включить.
Если машина игры жует без проблем, скорее всего, проблема не в оперативе - иначе давно бы уже слетело.
конон667
Юзаю вирей, версию писал выше, он вроде цп рендером занимается, по крайней мере загрузка на 100% во время рендера именно цп.
Сомневаюсь, что такая проверка что-то даст. Ведь мне в любом случае нужна стабильная работа именно на вирее, а его я пробовал уже как минимум 2 разных версии и проблема одна и та же. Плюс софт такой же точь в точь на работе на более слабом компе, и проблем не было.
Вчера буквально думал, что решил проблему. Дело в том, что руками то я ничего не разгонял, но по факту проц сам разгоняется до 4.1 герца под высокой нагрузкой изза турбо буст фичи. Я ее отключил, и процессор заработал на своей заявленной частоте в 3500 герца. Сразу же завершил 2 рендера подряд. Но сегодня, увы, опять вылетел синий экран. Куда еще копать даже не знаю. Еще раз повторю, игры и прочее все держит, нареканий нету.
Gazer
Бронзовый спонсор
#23
Тогда визуализатор исключается. Почти. Потому что могут еще какие-то настройки визуализатора выносить машину. Ведь системы у вас на работе и дома не идентичные? Если бы вы проверили не на вирее, тогда вы могли бы с гарантией исключить визуализатор. А пока у вас такой гарантии нет.
Попробуйте все же избавиться от аиды на время рендера. Претензии на управление устройствами могут приводить к коллизиям (конфликтам процессов при обращении к драйверам устройств). Может быть, у вас еще какие-то фичи на системный уровень претендуют? Это больше всего похоже на сбои в работе драйверов. Только непонятно пока, каких устройств. Еще это может сам ntoskrnl.exe глючить.
конон667
Если под системой на работе имеется ввиду характеристики железа, то да, они, естественно, отличаются от моих. Если же речь идет о операционной системе, то, опять же, она была идентична ос на домашнем (глючащем) компьютере (когда на нем стояла 7ка). Иными словами и макс, и вирей, и даже винда изначально были установлены сначала на работе, а уже только потом дома с 1 флешки. По поводу гарантии спорить не буду, если удастся, то дам свой софт, сцену и настройку другу на похожей конфигурации компьютера, пускай порендерит, погоняет. Если у него будет норм, думаю визуализатор точно можно исключить. Кстати, по поводу аиды, я, конечно, попробую, но справедливости ради, стоит сказать, что она установлена так же на работе, и так же будет загружена при рендере на компьютере друга, когда удасться это провернуть.
Из прог в трее только диспетчер реалтек аудио, аида, фрапс, есет смарт секюрити 10 и палит тандер мастер (прога для разгона видюхи, но я ее использую исключительно для контроля скорости куллера гпу). Могу попробовать выгрузить все, кроме реалтека и антивируса.
Что еще можно добавить...глянул в дампы, увидел что-то новенькое в ошибках. Прикреплю скрин, а так же могу просто тупо закинуть дампы, если это чем-то поможет и их кто-то может профессиональным глазом проанализировать.
пс. прикольно так эти 2 ошибки чередуются почти симметрично)
По поводу глючного ntoskrnl.exe тоже спорно, 2 разных ос как никак опробованы. Плюс я в нете не нашел схожего случая возникновения проблемы. Просто бред какой-то.
конон667
Небольшой, но важный апдейт. Взял с работы планку 4 гиговую 1333 потестить дома, рендер вылетел, значит оперативу можно смело исключать, зря ее мучал(
#26
Да. Тут уже, если дело непосредственно в разъемах и материнке, но в домашних условиях не отследить.
В инете вроде видел по вашей ошибке с первого поста:
0х000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Попытка обратиться к высокоуровневому процессу из недопустимой области памяти. Такая ошибка почти всегда возникает из-за драйверов, которые необходимо заменить.
Gazer
Бронзовый спонсор
#27
Тоже склоняюсь к версии с драйверами. Без псевдосистемных фич еще не пробовали рендерить? Самое первое, что надо исключать - это всякое служебное ПО. Аксиома такая. А уж потом железо тиранить... )
конон667
Пока нет, но для начала поставил макс 2017 и вирей 3 41, попробую погонять на них, правда совсем не шарю в новых настройкая вирея и во всяких там денойзерах)
Gazer
Бронзовый спонсор
#29
Антивирус, кстати, первым делом надо бы выносить. Он обычно любит все процессы мониторить, в том числе использование памяти другими процессами, в то числе обращения процессов к жестким дискам. А у вас была ошибка NTFS, как можно по скрину судить - т. е. ошибка драйвера файловой системы.
Мой совет: избавляйтесь от "служебки" к едрене фене. Процессы забивает, проблемы порождает, а толку ноль, как правило. От вирусов и прочего легко застраховаться иными путями. С конца 90-х живу без мониторингового ПО (типа брэндмауэров и антивирусов), и за все эти годы лишь пару проблем схватил, которые легко решились правкой реестра (правда, пару раз пришлось сносить систему; но 2 раза за 20 лет - небольшая плата)
Gazer
Бронзовый спонсор
#30
Я бы вам порекомендовал наоборот поступить. Вы пытаетесь использовать более новое ПО, а оно еще не обкатано и фиксов для него еще не было. Риски ошибок только повышаются. А лучше брать ПО, которое уже года два-три обкатано мировой практикой. Как правило, все баги к этому моменту уже устранены и риски сбоев такого ПО минимизированы.
Кстати, с этой точки зрения уходить от семерки тоже не лучший вариант, имхо. Семерка на сегодняшний день себя зарекомендовала. Десятка - седьмая вода на киселе. Больше на микрософт работает, чем на вас.
конон667
Синенький родимый и на этом софте) Иными словами протестировано 3 разных версии вирея, и 3 разных версий 3дмакса. Остается только протестить настройки рендера, но тут я не знаю где копать, и как выставить их так "чтоб было безопасно и без синего экрана" ))
Все лишнее выгружу, попробую еще.
