Передвижная база "Солнечный колодец"
- Автор темы Николай Антоконенко
Саму идею раскрывать не буду до конца. Потому что еще не определился в каких то моментах. Очень надеюсь что успею что то сделать приемлемое, так как времени конечно мало свободного. В общем будет передвижная база , саму легенду потом опишу. Сын придумывал легенду , я естественно развивал события и сидит теперь на голове, чтобы я делал, дает мне стимул по мимо работы находить силы что то делать еще . В общем было пару концептов, остановились на этом. Как закончу с базой нужно будет делать автомобиль, он будет обшит утепляющими материалами. Пока делаем базу.
Пока выствавил ракурсы. Первый будет основной, прямоугольники это караван из машин. А второй дополнительный. Что скажете по ракурсам?
я думаю дабы запечатлеть всю "монументальность" данной передвижной базы камеру нужно к ней максимально близко и на землю положить. То есть кадр снизу в верх, почти как у вас на первом изображении только ближе и с угла. Или чтоб показать что база имеет внушительные размеры - нужно добавить на ее фон узнаваемые объекты - людей и т.д. - но тогда ракурс можно абсолютно любой выбрать
Да тоже думал, как же так показать , чтобы всю идею вместить. Но по композиции, чтобы картинка была полноценной и насыщенной, нужен передний , средний и задний план. На заднем плане будет разрушенный мегаполис , ну или что то в этом роде. Поэтому решил, что это будет основная композиция. А вот дополнительные ракурсы, это да , можно сделать как вы сказали. Дабы дать атмосферности и глубины восприятия. Что то типа того?
да, про такой ракурс я и говорил Фокусное растояние на камере только увеличить бы - а то сильно "перспектива объекта" бросается в глаза. А какие у вас габариты этого объекта? Интересно очень сколько людей туда можно засунуть
да ракурсы уже выставлю более тщательно ) это сейчас не основное, пока что наброски. По габаритам, высота что то около 120 метров, может быть еще увеличу, посмотрим по композиции потом. Хотя мне кажется, что норм размер. Если сделаю еще больше, то можно потерять атмосферу . Сегодня после работы начну по тихоньку детализировать базу. Командные рубки, боевые точки на оси колеса и т.д. Оружие все таки будет и будут скорей всего стенобитные огрномные пушки типа мортиры.
Очень нравится ваша идея, она нова тут. В голове аналогия с "шагающим замком" и комплексом из "черепашек ниндзя" ( забыл как он там назывался
Выставил основной ракурс, если успею еще доп сделать на саму базу с птичьего полета. Послушал бы советы по ракурсу с удовольствием. так как голова уже не варит три дня , почти не отрываясь работаю.
текстурю элементы
текстурю элементы
