Настройки портала с портальным шейдэром
- Автор темы m-dept
Сергей, вопрос страшная или нет картинка при разных источниках света - это вопрос философский.
Внизу картинки текущего проекта (эскизы кабинета)
Один источник света - фрии лайт (прямоугольник)
Первая картинка - черновой рендер (15 мин.)
Вторая картинка - настройки все выкручены (3ч.44мин.)
Разница только в качестве проработки деталей интерьера.
Лично меня результаты устраивают.
Если поставить портал, то будет примерно все тоже самое.
вот выложил картинки для наглядности может так будет яснее от чего у меня смущения.И из них видно что при просчёт ФГ всё нормально но когда ставиш совместно с ГИ то тени пропали что только не делал не помогло,может а скорее всего точно что ,что то не доделал вот только что непойму На первой просчёт с ФГ и ГИ вторая только ФГ а третья это как мастерил я портал
фотометрик светит не равномерно по всей площади,у него пучёк света исходит из середины а по краям ету ((( вот и приходится изголятся,а этот шэйдор нужно нбольшыми манипуляциями делать доступным самостоятльно тогда свет испускается со всей поверхности практически равномрно.А чтоб появились такие кнопки у источников свето,нужно в настройках интерфейся поставить в режим ментал рэй,это там где выбираешь тёмный ,светлый интерфейс и тогда появятся такие вкладки,только нужно создать источник света а потом через панель модифай спустится в самый низ настроек источника )))) и ещё тот выход который ты нащёл из проблем с порталом и раскрытием им всего что перед ним немного неудовлетворяет так как картинка становится шумнее и рендэрится медленнее раза в два почти (((
как мне одно и тоже говорить уже .... вот в чём дело я использую скрытй шэйдор для имитации портала,так как стандыртный портал меня не устраивает по ряду причин.А со скрытым у меня тоже несрастушки,он как то странно генерирует фотоны.а просто фотометрик не равномерно испускает свет.Вот картинки очерендные внимательно посмотрите и попытайтесь понять,конечно если вы пользуетесь этим шэйдором.Вот поясню при просчёте с Фг видно отчётливо засвет от источника света по всей его форме то что и нужно практически равномерно меня устраивает но когда включаем ГИ и ФГ вместе получается фигня залито всё одни цветом светом и без теней
