Сказочный домик на холме
- Автор темы Sacr
Sacr сказал(а):
Продолжаем) Добавил лодок и уменьшил причал сделал ниже)
Всетаки это не городская пристань!
Может сваи сделать потоньше? Да и вообще всю конструкцию мосточка облегчить...
Сейчас этот причал выглядит как часть моста через крепостной ров.
И обрывистый берег над озером - как-то неестественно смотрится. Такое ощущение, что корни из-под земли прорастают.
Или даже из-под воды! Они там и толще и гуще. По-хорошему, такой мочковатой корневой системе должно соответствовать
дерево - какая-нибудь пихта вековая или лиственница.
И сам обрыв над озером вызывает вопросы : обычно такие обрывы возникают на реках с приличным стоком, чтобы вода могла уносить
оспающийся грунт. Если потока нет, то осыпь, даже если она возникла, располагается внизу, образуя порог. В нашем случае обрыв, скорее всего,
вообще не может образоваться, нет факторов, способствующих размытию грунта, или уж, у воды должен быть пляж или каменистая отмель,
а сам склон все равно должен иметь растительность.
Sacr сказал(а):
Переиграл обрыв, сделал его из более твердой породы, чтоб не было ощущения что он сползет как земля) Ну и травки внизу добавил для интересу)
Так стало реально лучше. Может чуть цветовую гамму обрыва поменять, чтобы обрыв соответствовал верхней скале.
С причалом все равно надо разобраться. Хотя бы доски настила положить вдоль, чтобы они опирались на балки между свай.
Сейчас они держатся в воздухе только волей автора.
Не, там есть балки, на которых доски, просто их не видно, меньше и тоньше не хочется делать его, тут все таки стилистика не под фотореал, а чуть увеличенная) Я его потом чуть погну, там доску чуть оторву чтоб в воду попадала, и балки потолще могу сделать чтобы их было видно) Можно и светлее сделать обрыв, надо попробовать, как будет смотрется)
sacrcg.daportfolio.com
Вобщем, конечно. Когда вся композиция будет готова, можно будет "причесать" отдельные детали...
